Standartinė AivarasD » 2017 Vas 25 12:05
Taip.
Gintarinispasatas rašė:
AivarasD rašė:Pačiam rekomendavo Andrejų 867455888. Buvau apžiūrai pas jį, tik kol kas nieko nesitvarkiau.
Ldalius rekomendavo?
AivarasD
Pranešimai: 10
Užsiregistravo: 2015 Geg 15 09:22
Standartinė Bond » 2017 Kov 16 18:04
Kur atlikti diagnostiką Vilniuje ,problema sunkiai kuriasi karštas variklis ?
Bond
Pranešimai: 65
Standartinė Gintarinispasatas » 2017 Kov 16 18:36
Bond rašė:Kur atlikti diagnostiką Vilniuje ,problema sunkiai kuriasi karštas variklis ?
Sunkiai ,tai turi omeny ilgai sukti reikia? Jei kalba eina apie TDI variklį. Tai parašyk nariui UNI arba GintarasGT. Arba važiuok į kokią įmonę ,kuri užsiima mašinų chipavimu. Nors rekomenduociau geriau susisiekti su aukščiau paminetais žmonėmis.
Audi B4 sedanas TDI 1Z + remap`as (perleista)
B5 sedanas TDI AFN + remap'as (perleistas)
A4 B6 avantas TDI AVF + remap`as(perleista)
Passat B5+ 1.9 TDI 4motion EX
Skoda octavia scout 4x4 +remap'as EX
Skoda octavia 2.0 TDI CR 4x4 EX
Volvo S60 2.4D
Gintarinispasatas
Pranešimai: 1642
Užsiregistravo: 2011 Bal 09 21:48
Miestas: Anyksciu raj. - Norvegija
Has thanked: 88 times
Been thanked: 56 times
Variklis: AVF
Standartinė Bond » 2017 Kov 16 19:05
81 kw tdi -karšta ilgai reikia sukti .Kaip šitame forume rasti UNI ar Gintara GT ar ju kontaktus ,išanksto dėkui ...
Bond
Pranešimai: 65
Standartinė Gintarinispasatas » 2017 Kov 16 19:26
Bond rašė:
memberlist.php?mode=viewprofile&u=1168
memberlist.php?mode=viewprofile&u=35502
Volvo S60 2.4D
Gintarinispasatas
Pranešimai: 1642
Variklis: AVF
Standartinė Darius S » 2017 Kov 18 18:31
Abu kontaktai Kaišiadorys bei Kaunas, o žmogus klausė Vilniuje ir tema Vilniaus :) Aišku jei yra bėda - toks atstumas ne atstumas. Aš į Kauną ir tepalų pasikeist buvau nuvažiavęs, kai gera nuotaika buvo :D
Darius S
Pranešimai: 249
Užsiregistravo: 2011 Rgs 06 15:06
Variklis: 2.0 BI-TDI
Standartinė Gintarinispasatas » 2017 Kov 18 22:13
Darius S rašė:Abu kontaktai Kaišiadorys bei Kaunas, o žmogus klausė Vilniuje ir tema Vilniaus :) Aišku jei yra bėda - toks atstumas ne atstumas. Aš į Kauną ir tepalų pasikeist buvau nuvažiavęs, kai gera nuotaika buvo :D
Klausė kur diagnostika Vilniuje padaryti. Be diagnostikos čia jau aiški bėda,tai iš karto pasiuliau kur bėda sutvarkytu. Juolab kažkas minėjo,kad Vilniuje yra Gintaro atstovas ar kažkas tokio. Kažkada ir pats važiavau iš Vilniaus į Kaišiadoris - tai nematau tame bėdos. Ką padaryti,kad Vilniuje sunku rasti patikimų žmonių.
Volvo S60 2.4D
Gintarinispasatas
Pranešimai: 1642
Variklis: AVF
Standartinė igor604 » 2017 Kov 28 21:51
sveiki gal kas patars koki gera meistreli masina tvarkytis vilniuje?!
siam momentui reiketu issiaiskinti (ir sutvarkyti) kodel vairuotojo dureles neatsidaro is lauko
Touran 2007 2.0tdi BMM
Passat b6 2007 1.9tdi BLS
igor604
Pranešimai: 355
Been thanked: 9 times
Variklis: 1.9tdi
Standartinė DRAGUN » 2017 Bal 07 20:33
Sveiki. Taigi kaip ir dauguma cia esanciu ieskau patikimo serviso. Puikiai suprantu kad kokybiskas darbas kainuoja tai neieskau pigiausio varianto. Svarbu kad dirbtu atsakingai. Planuojami darbai:
- Ausinimo sistemos sandarinimas
- Priekiniu ratu guoliu keitimas
- Lemda zondo keitimas
- Galiniu disku keitimas
- Kondinionavimo sistemos sandarinimas.
Passatas senas 1994 B4, bet su VR6 varikliu tai reiketu kantraus meistro. Busiu dekingas uz visas rekomendacijas.
VW Passat 2.8 VR6
DRAGUN
Pranešimai: 74
Užsiregistravo: 2011 Gru 28 16:15
Standartinė levas_v » 2017 Bal 09 18:54
Domina patikimas meistras irgi Vilniuje. Reiks pagrindini dirza keist. Cirkuliacini siurbli ar kaip jis ten vadinasi. Raso kad beda su juo del elektros.
Kas ka rekomenduoja?
levas_v
Pranešimai: 370
Variklis: 2.0TDI(CBDC)
