Standartinė Gints » 2016 Kov 14 22:06
Gal galetumet kas parekomenduoi kur butu galima Vilniuje pasikeist visus stabdziu diskus su kaladelem + galini guoli ? Ir mazdaug i kokia kaina orientuotis(tik darbu, dalis turesiu savo) ? Nelabai turiu patirties ir nenutuokiu kiek tokie darbai kainuoja. Aciu is anksto.
Gints
Pranešimai: 33
Užsiregistravo: 2015 Geg 23 16:14
Miestas: Vilnius/Mažeikiai
Standartinė Meshqis » 2016 Kov 25 21:34
Mano gatvėj dirba ex klubietis. Toks mažiukas servisiukas. Tik reiktų atvažiuoti ir palikti mašiniuką, jei bus užsiėmę. Apie kainas pakalbėtum vietoj. http://sarasauto.lt/kontaktai/ Puslapis kopintas nuo kažkokio amerikoniško, tai adresas tikrai ne tas.
Durpių gatvė, į servisą įvažiavimas į tokį didelį kalniuką.
Meshqis
Pranešimai: 4495
Has thanked: 169 times
Been thanked: 164 times
Standartinė Gints » 2016 Kov 26 13:09
Meshqis rašė:Mano gatvėj dirba ex klubietis. Toks mažiukas servisiukas. Tik reiktų atvažiuoti ir palikti mašiniuką, jei bus užsiėmę. Apie kainas pakalbėtum vietoj. http://sarasauto.lt/kontaktai/ Puslapis kopintas nuo kažkokio amerikoniško, tai adresas tikrai ne tas.
Truputi paveluotai, bet aciu, gal ateity pravers :)
Gints
Pranešimai: 33
Standartinė wytas3 » 2016 Kov 30 22:24
Gal žinot kur Vilniuje normaliai už padorią kainą nupoliruotų mašiną?
wytas3
Pranešimai: 12
Užsiregistravo: 2013 Lap 18 19:09
Standartinė dwade » 2016 Bal 15 13:21
Sveiki forumiečiai!
Dabar uzsiregistravau Jūsų forume, ir iskart norejau pasiteirauti apie savo b5 bedelias:
Pirmiausia dėl važiuoklės, aš vis restauruoju savo mieste , ir vis man ji nelaiko, nu max 3 mėnesiai, taip būti negali, nors detalės būna pekeistos, prieš tris savaites restauravo keleivio pusės priekinį tą visą kaulą, na pavažiavau, ir vėl barška tarška viskas, taip nelabai turi būti, ne kokybiškai gal pakeičia, nors nei ratų užsidėjęs, paprasti R-15, visiškai niekuo neišsiskiriantys.
O antra bėdelė su starteriu, tai yra pačia spynele, būna, kad kaip pasuku raktelį, net šviesos nedega, bei posukiai dingsta, ir dažnai pats automobilis neužsirakina, pajudinu pačia spynelę arba dar pamaigau ir tada pradeda vėl veikti, kažkas trumpina, tai norėjau Jūsų paklausti kur čia Vilniui pažiūrėtų, nes pats esu studentas ne iš šio miesto, tai servisų ar vietinių meistrelių nežinau nei vieno :) (snooze)
Dėkui už atsakymus:)
dwade
Pranešimai: 4
Užsiregistravo: 2016 Bal 15 12:52
Standartinė Laurynas187 » 2016 Bal 15 14:40
Yra labai geras servisas paneriuose N40 klubo patalpose, man perrinko visa pasata, tiek vaziuokle su visa stabdziu sistema, amortizatorius, keite turbo, visus vakumus. kainos palyginus su vilniaus servisais nesikandzioja su kemi, tanagrom net negali lyginti ir siaip kruopsciai dirba labai, netai kad tep lep ir iki greito.
Laurynas187
Pranešimai: 4
Užsiregistravo: 2016 Bal 11 15:55
Standartinė Arminasz » 2016 Bal 20 15:03
Gal kas gali parekomenduoti servisą Vilniuje, kur normaliai sutvarkytų passato b5 sedano bagažinės užraktą? :(
Arminasz
Pranešimai: 11
Užsiregistravo: 2012 Bal 24 14:42
Standartinė parametras » 2016 Bal 24 13:19
Sveiki forumieciai :)
Gal kas žino kur vilniuje ratlankius taiso-tiesina? :) aisku ne su kosminem kaimom bet tikrai kokybiskai:)
Aciu! :)
parametras
Pranešimai: 33
Užsiregistravo: 2016 Sau 08 19:00
Standartinė Meshqis » 2016 Bal 24 15:34
parametras rašė:Sveiki forumieciai :)
Aciu! :)
O tu su kosminėm kainom kokybiškai bent jau žinai kur? Manau irgi ne.
Sako gerai taiso prie lazdynu tilto, už citroėn ant apsisukimo yra gražiukai. kas žino tiksliau- parašys.
Meshqis
Pranešimai: 4495
Standartinė egis.d » 2016 Geg 04 20:12
Patarkite, kas Vilniuje galėtų nupoliruoti ir sureguliuoti priekinius žibintus už normalią kainą? :smile:
egis.d
Pranešimai: 391
