Standartinė Justinas. » 2015 Lap 27 19:53
Evaldass rašė:To pačio neina perdaryti ar pan? Daug metų atitarnavo visiškai be jokių fintų, gaila būtų išmesti :D
Kurie iš tavųjų laidų man tiktų, kad galėčiau po visus blokus naršyti be problemų?
15.7 veikia kaip originalas, jungiasi prie visų esamų mašinos blokų, bet bijo interneto, o 12.12 būna, kad neprisijungia prie radijos ir navigacijos ar dar kelių blokų.
preacher atveju, turbūt papuolė brokuotas kabelis kuris nedirba per k-lin'ą, kas labai labai retai būna. Nesuprantu kodėl pasilikai, asmeniškai prašyčiau pakeisti kabelį, nes neturi taip būti.
Standartinė Evaldass » 2015 Lap 27 19:58
Reiks manau pasiimti. O dar klausimas - 09 long codinge viskas ok, jungiasi, programinasi ir t.t., bet atrodo, kad ne visi galimi keisti parametrai matosi. Įmanomas toks reikalas?
Evaldass
Pranešimai: 7085
Miestas: Mažeikiai
Has thanked: 63 times
Been thanked: 304 times
Variklis: TSI
Standartinė preacher » 2015 Lap 27 21:04
Justinas. rašė:
Blyn, kazkaip abydna pasidare, bet as realiai nemaciau kas pas ji ten vyksta ant c5, nuvariau pasiziurejau kad su b6 viskas ok, ir pasiemiau. Faktas jog reiktu dar ben su viena masina patikrinti.
preacher
Pranešimai: 1606
Has thanked: 14 times
Been thanked: 76 times
Standartinė kluperis » 2015 Lap 28 20:36
Sveiki,susiduriau su beda. nusipirkau vag com laida 12.12 ir negaliu prisijungt prie kitu bloku kaip cent.eletr ir taip toliau,ismeta klaida "no response prom controller". cia vadinasi kabelio ribotos galimybes ar paluzes kabelis?
Dar pasirinkus coding skilti,nieko neduoda pasirinkti, o paspaudus do it,nieko neviksta persikrauna ir viskas.
kluperis
Pranešimai: 18
Užsiregistravo: 2013 Bal 30 00:04
Standartinė Justinas. » 2015 Lap 28 21:09
kluperis rašė:Sveiki,susiduriau su beda. nusipirkau vag com laida 12.12 ir negaliu prisijungt prie kitu bloku kaip cent.eletr ir taip toliau,ismeta klaida "no response prom controller". cia vadinasi kabelio ribotos galimybes ar paluzes kabelis?
Iš kur pirktas ir koks kabelis, bijantis interneto ar nebijantis?
Standartinė kluperis » 2015 Lap 28 22:33
is autodiagnostikosiranga.lt pirkau,kiek suprantu nebijo interneto tikriausia
kluperis
Pranešimai: 18
Standartinė skeltu007 » 2015 Lap 28 22:38
reik orginalu laida nusipirkt ir nebus niekad jokiu problemu ;)
Sent from my iPhone 6 using Tapatalk
skeltu007
Pranešimai: 117
Užsiregistravo: 2014 Sau 17 22:17
Has thanked: 21 times
Standartinė rmgiedrius » 2015 Lap 28 23:24
skeltu007 rašė:reik orginalu laida nusipirkt ir nebus niekad jokiu problemu ;)
O kiek oem laidas kainuoja ir kur pirkti?
Standartinė skeltu007 » 2015 Lap 28 23:38
Nezinau kur Lietuvoj galima orginalu nupirkt,as pirkau Airijoj is Ross-Tech atstovu mokejau 349eur
skeltu007
Pranešimai: 117
Standartinė Justinas. » 2015 Lap 29 00:11
kluperis rašė:is autodiagnostikosiranga.lt pirkau,kiek suprantu nebijo interneto tikriausia
Tada reikia susisiekti su pardavėju ir turbūt grąžinti kabeli.
