Norvegija
Re: Norvegija
Standartinė Arturas80 » 2014 Lap 17 07:51
ABT rašė:Kaip situacija NO su zieminem padangom ar butinai privaloma nuo lapkricio 1 ? Nes tokiu oru kaip dabar + 10 ir lietus tai as vis dar vasarines naudoju.
As taip pat nesikeiciau, dar dauguma pas mane su vasarinem laksto.
Arturas80
Pranešimai: 3983
Miestas: Norway
Has thanked: 159 times
Been thanked: 156 times
Re: Norvegija
Standartinė Arturas80 » 2014 Gru 21 23:03
Gal girdejot kaip cia su tom kuro kainom (10,99kr/ltr), ar ilgam jos cia tokios bus?
Arturas80
Pranešimai: 3983
Miestas: Norway
Re: Norvegija
Standartinė ABT » 2014 Gru 24 17:47
Pakol naftos kaina bus zema tol ir kuras bus pigus,taip pat kaip ir krona nusmukus iki negaliu :(
Passat B5.5 1.9 TDI+remap Parduotas,ieskom kito...
Now: BMW F02 730Ld M sport
Now: VW Caravelle 2.5 TDI Business edition
ABT
Pranešimai: 1100
Užsiregistravo: 2009 Lap 02 01:12
Miestas: Kaunas/Norway
Variklis: 1.9 TDI (AVF)
Re: Norvegija
Standartinė Vaidas » 2014 Gru 24 19:43
Visada tokiu laiku nukrenta kursas, po naujų vėl kils
ex: Passat B4 TDi 66kw
Vaidas
Pranešimai: 5272
Has thanked: 139 times
Been thanked: 341 times
Variklis: B6 2.0 TFSI
Re: Norvegija
Standartinė tushas » 2014 Gru 29 21:49
Visi sako nukrentą, bet su kiekvienais metais nukritęs nepakyla, kursas
tushas
Pranešimai: 1445
Miestas: Jonava,norway
Been thanked: 28 times
Re: Norvegija
Standartinė Arturas80 » 2015 Bal 16 14:29
Siandien patvirtino skaitmenines(DAB) radijos projekta, nuo 2017m. neliks FM bangomis transliuojamu stociu. Gal kas girdejot ar bus tik DAB+ ar veiks ir DAB radijas?
Arturas80
Pranešimai: 3983
Miestas: Norway
Re: Norvegija
Standartinė Mantis » 2015 Bir 19 23:00
Gal kas esat issitryne "PDF" failus is savo VW? :) kitaip isiprogramave DPF?
Turiu aparata galvoju remapint, ir tuo paciu DPF atjungt, tik klausymas kaip su EU kontrolem??? ;/
Mantis
Pranešimai: 700
Užsiregistravo: 2011 Lap 06 16:04
Miestas: Norway
Re: Norvegija
Standartinė Arturas80 » 2015 Bir 20 09:52
Mantis rašė:Gal kas esat issitryne "PDF" failus is savo VW? :) kitaip isiprogramave DPF?
Po sugriestinimo sneka, kad tikrins ir dpf, kaip istiesu, dar nezinau.
Arturas80
Pranešimai: 3983
Miestas: Norway
Re: Norvegija
Standartinė Mantis » 2015 Bir 20 22:49
Nesinori but tuo pirmuoju.. :D nes technikine pries naujus.. :D
hmm o jei turbint ir palikt dpf??? ;/
Mantis
Pranešimai: 700
Miestas: Norway
Re: Norvegija
Standartinė tushas » 2015 Rgp 28 19:09
Per atostogas nušovė greičio matuoklis, wv caddy, Lietuvoje, ar yra kam tai buvę, suranda kam siust bauda? :think:
tushas
Pranešimai: 1445
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 6 svečių
