Re: VCDS 12.12 (VAGCOM 12.12) diagnostikos įranga
Standartinė Justinas. » 2015 Bal 27 17:03
Standartinė skip3 » 2015 Bal 29 18:31
Sveiki, neveikia mano VCDS taip kaip turėtų veikti... Del ko taip galejo nutikti ir ka galima su juo padaryti?
Capture.JPG - 54 KB
Capture2.JPG - 50 KB
Capture4.JPG - 59 KB
skip3
Pranešimai: 353
Miestas: Vilnius-Druskininkai
Been thanked: 6 times
Standartinė Justinas. » 2015 Bal 29 19:42
skip3 rašė:Sveiki, neveikia mano VCDS taip kaip turėtų veikti... Del ko taip galejo nutikti ir ka galima su juo padaryti?
Capture.JPG - 54 KB
Arba neįjungtas degimas arba kontaktų problemos.
Įkišus kabelį į OBD jungtį ir įjungus degimą užsidega žalias diodas ant kabelio?
Standartinė skip3 » 2015 Bal 30 01:21
Diodas dega. Pajunges kabeli galiu ieiti i keleta bloku ir nuskaityti ir istrinti klaidas. Kiek ilgiau pazaidus is viso nk neleidzia daryti...
skip3
Pranešimai: 353
Standartinė Justinas. » 2015 Bal 30 09:44
skip3 rašė:Diodas dega. Pajunges kabeli galiu ieiti i keleta bloku ir nuskaityti ir istrinti klaidas. Kiek ilgiau pazaidus is viso nk neleidzia daryti...
Jei prieš tai veikė, o dabar licenzija nenusimušusi tai vidinis gedimas kažkoks. O koks jis tai čia niekas neatspės. :)
Re: VCDS 12.12 (VAGCOM 12.12) ir VCDS 14.10 (VAGCOM 14.10)
Standartinė Justinas. » 2015 Geg 01 13:41
Atnaujintas pirmas puslapis! :animals-dogrun:
Standartinė preacher » 2015 Geg 01 19:09
Justinas. rašė:
o is naujo prijungus kabeli vel eina viska daryt? Jei taip, tai cia ne kabelio beda
preacher
Pranešimai: 1606
Has thanked: 14 times
Been thanked: 76 times
Standartinė skip3 » 2015 Geg 01 23:49
Kiek teko susidurti su VCDS tai dar nei vienas kabelis neveike tinkamai ilgiau kaip 3 men... Gal yra zmogus kuris tvarko siuos kabelius?
skip3
Pranešimai: 353
Standartinė Justinas. » 2015 Geg 02 08:01
skip3 rašė:Kiek teko susidurti su VCDS tai dar nei vienas kabelis neveike tinkamai ilgiau kaip 3 men... Gal yra zmogus kuris tvarko siuos kabelius?
Abejoju ar apsimokės, su visais siuntimais (jei kitas miestas), problemos suradimas ir tvarkymas kainuos. Nėra aiški problema, gali būti pas tave bet kas.
Bet jei vistiek nori bandyti galiu duoti kontaktus, Šiauliuose yra kas tvarko.
Standartinė Evaldass » 2015 Geg 02 10:04
Turiu vcds kloną, tai jau virš 5 metų dirba be sutrikimų :)
Evaldass
Pranešimai: 7061
Miestas: Mažeikiai
Has thanked: 63 times
Been thanked: 304 times
Variklis: TSI
