Standartinė Jonasja » 2014 Lap 10 12:13
nors jau nesvarbu, imam Vikingus :D galima pavedimu? kur ir kaip pasiimt ar privezt yra galimybe?
Standartinė dainiusdmx » 2014 Lap 10 12:16
Jonasja rašė:
dainiusdmx rašė:
Jonasja rašė:Sveikas, reikia 185/65/r15 ka vietoj turi arba max iki rytojaus gautum?
185/65R15 88T Viking SnowTech II-145lt
185/65R15 88T Uniroyal MS+77 -160lt
185/65R15 88Q Dunlop Graspic DS-3-200lt
o jei nuosirdziai ka pats pasirinktum
hankook w442 - 154 lt
dunlop sp ice sport - 176 lt (gera kaina!)
goodyear ug9 - 202 lt.
is visu siu tavo ir mano turimu variantu?
Imk dunlop gera kaina ir padanga,is kur cia tokia kaina gavai?
dainiusdmx
Pranešimai: 1410
Been thanked: 31 times
Variklis: 1.9 TDI (AFN)~100KW
Standartinė preacher » 2014 Lap 10 12:18
kas gero is tu vikingu?? pats niekaip neiisirenku ka imt, verta moket tuos piningus ar ne... padangos naudojamos bus tik magistralej, mieste (zodziu ne miskuose) tai vel ar verta imt minksto misinio krc.... nesumastau ka imt ir sugalvojau kad idealus variantas butu uz bata moket 250-300 kas ka patarsit???
preacher
Pranešimai: 1606
Has thanked: 14 times
Been thanked: 76 times
Standartinė dainiusdmx » 2014 Lap 10 12:23
preacher rašė:kas gero is tu vikingu?? pats niekaip neiisirenku ka imt, verta moket tuos piningus ar ne... padangos naudojamos bus tik magistralej, mieste (zodziu ne miskuose) tai vel ar verta imt minksto misinio krc.... nesumastau ka imt ir sugalvojau kad idealus variantas butu uz bata moket 250-300 kas ka patarsit???
Tokiu atveju tik kieto misinio ,viking yra kieto misinio vidutines klases.Imciau as uniroyal pats viduriukas.Nes su minksta padanga labai jau plaukios ir rida padangos mazesne bus.
dainiusdmx
Pranešimai: 1410
Standartinė Jonasja » 2014 Lap 10 12:23
dainiusdmx rašė:
Jonasja rašė:
dainiusdmx rašė:[quote="Jonasja"]Sveikas, reikia 185/65/r15 ka vietoj turi arba max iki rytojaus gautum?
Imk dunlop gera kaina ir padanga,is kur cia tokia kaina gavai?[/quote] nu ok pasiulysiu dar zmogui. Cia pas Sima :)
Standartinė Jonasja » 2014 Lap 10 12:26
nu idomus jis ima vistiek vikingus :D tai kaip pasiimti? ar galima pavedimu?
Standartinė dainiusdmx » 2014 Lap 10 12:27
Tai jei sugalvosi suk i nr.
dainiusdmx
Pranešimai: 1410
Standartinė levas_v » 2014 Lap 10 16:21
na kazkaip tas vis sakymas del minkstos gumos plaukiosi, susitrins greit ir pan... na nezinau....jei suki belenkiek km tai gal ir trinasi ir jei vasara su jomis varai :)
turejau dunlop ds2, minksta guma ir per 3 ziemas nesuvazinejau, dar porai ziemu butu uzteke. masina nestovejo tikrai. kieviena diena naudojama po miesta, karta per menesi vaziuojama vln klp. o su juom vaziuota ir 140 ir normaliai visai.
levas_v
Pranešimai: 370
Variklis: 2.0TDI(CBDC)
Standartinė dainiusdmx » 2014 Lap 10 16:35
levas_v rašė:na kazkaip tas vis sakymas del minkstos gumos plaukiosi, susitrins greit ir pan... na nezinau....jei suki belenkiek km tai gal ir trinasi ir jei vasara su jomis varai :)
Cia zinai kiek zmoniu tiek nuomoniu.
dainiusdmx
Pranešimai: 1410
Standartinė levas_v » 2014 Lap 10 16:43
turbut taip... :)
levas_v
Pranešimai: 370
