Standartinė marciukx » 2014 Spa 07 00:31
Sarunasb rašė:http://passat-club.lt/forum/viewtopic.php?f=6&t=14210&start=550#p372528
Grįžtant prie problemos, gal kas nors žinot kokį garažinį Kaune (ar servisą) kur sąžiningai pažiūrėtų kuris ten daviklis durnavoja? Sąžiningai, tai kad po vizito nereikėtų visų 4 daviklių paskui keist...
gal kas nors?
Jeigu įjungus degimą ir nepradėjus važiuot pradeda pypsėt tikrai ne daviklis, jei būtų daviklis sugedęs tai sugenda ir visa laika neveikia ABS. Jei kurio nors rato greičiai nesutampa, važiuojant užsidega ABS, o pas tave pagal požymius bus kita bėda :)
marciukx
Pranešimai: 950
Miestas: Anykščiai-Kaunas
Standartinė Sarunasb » 2014 Spa 07 07:33
marciukx rašė:Jeigu įjungus degimą ir nepradėjus važiuot pradeda pypsėt tikrai ne daviklis, jei būtų daviklis sugedęs tai sugenda ir visa laika neveikia ABS. Jei kurio nors rato greičiai nesutampa, važiuojant užsidega ABS, o pas tave pagal požymius bus kita bėda :)
bet tai būna ir važiuojant lygiai pradeda degt abs ir cypti su mirksinčia rankinio lempute, būna kai pisteliu per duobę, būna ir iškart užvedus...
Sarunasb
Pranešimai: 1697
Miestas: Mažeikiai - Kaunas
Standartinė marciukx » 2014 Spa 07 08:51
Sarunasb rašė:
99proc abs blokas kaltas, namie yra a6 c5 su abs, asr bet be esp lygiai tas pats buvo
marciukx
Pranešimai: 950
Standartinė Sarunasb » 2014 Spa 07 17:55
marciukx rašė:99proc abs blokas kaltas, namie yra a6 c5 su abs, asr bet be esp lygiai tas pats buvo
supratau, tai ką patartum daryt? iškarto bandyt keist abs bloką, ar kaip? :)
Sarunasb
Pranešimai: 1697
Standartinė Vaidas » 2014 Spa 07 23:09
Sarunasb rašė:
pasikeisk visus daviklius :D po to jei bus vėl bėdų, pasikeisi ABS bloką :D arba gali iškart bloko ieškot :D
ex: Passat B4 TDi 66kw
Vaidas
Pranešimai: 5272
Has thanked: 139 times
Been thanked: 341 times
Variklis: B6 2.0 TFSI
Standartinė Alva » 2014 Spa 13 23:25
Gal kas zino kur kaune Stiprintuvus audio tvarko kaune neperbrangiausiai?
Alva
Pranešimai: 333
Užsiregistravo: 2011 Kov 23 01:39
Miestas: Kupiškis-Kaunas
Standartinė Sarunasb » 2014 Spa 14 10:09
Alva rašė:Gal kas zino kur kaune Stiprintuvus audio tvarko kaune neperbrangiausiai?
man irgi domina šis klausimas.
Sarunasb
Pranešimai: 1697
Standartinė gkan » 2014 Spa 20 17:59
Gal žinot kur Kaune tvarko problemas susijusias su vandens kaupimusi salone?
gkan
Pranešimai: 1
Užsiregistravo: 2014 Spa 20 17:31
Standartinė Arasb5 » 2014 Spa 20 20:34
Sveiki, gal parekomenduotumet koki gerai nusimananti meistra , kad paziuretu passata 19tdi 85kw sunkiai kuriasi po nakties.?
Arasb5
Standartinė Benderis » 2014 Spa 21 09:05
Arasb5 rašė:Sveiki, gal parekomenduotumet koki gerai nusimananti meistra , kad paziuretu passata 19tdi 85kw sunkiai kuriasi po nakties.?
Pabandyk susisiekti su marciukx
Daugiau info privačia žinute.
Benderis
Administratorius
Pranešimai: 768
Has thanked: 17 times
Been thanked: 29 times
Variklis: 1.9 TDI (AVF) 96kw
