Standartinė Benderis » 2014 Sau 21 10:03
estas rašė:
eMrot rašė:Galit parekomenduot koki servisiuką Kaune, kas tikrai nusimanytu b6 vaziuokleje, o ne tik aklai pakeistu ka pasakai ;)
pabandyk i tech apziuros centra nulekti,sumokesi kasoje uz tikrinima ir paprasyk kad tikrintojas gerai pakratytu manau ten gerai istikrina.
Nieko jie ten nemato, pas mane buvo vairo traukė suėjus abu galiniai silentblokai, sakau nu kaip važiuoklė? sako ledinė :D Geriau į servisiuką kokį ;)
Daugiau info privačia žinute.
Benderis
Administratorius
Pranešimai: 768
Has thanked: 17 times
Been thanked: 29 times
Variklis: 1.9 TDI (AVF) 96kw
Standartinė TadasB5 » 2014 Vas 01 16:42
Gal kas žinot kokį garažiuką, kur nebrangiai pakeistų vandens pompą ir pagrindinį diržą ?
TadasB5
Pranešimai: 581
Užsiregistravo: 2012 Gru 17 18:15
Standartinė marciukx » 2014 Vas 01 23:21
TadasB5 rašė:Gal kas žinot kokį garažiuką, kur nebrangiai pakeistų vandens pompą ir pagrindinį diržą ?
Pigiai ir gerai retai būna :) Kokia kainą realią įsivaizduoji?
marciukx
Pranešimai: 950
Miestas: Anykščiai-Kaunas
Standartinė tushas » 2014 Vas 02 10:40
Reikalingi purkstukai , Audi 2002m TDI 96kw
tushas
Pranešimai: 1445
Miestas: Jonava,norway
Been thanked: 28 times
Standartinė TadasB5 » 2014 Vas 02 18:57
marciukx rašė:
Tai suprantu, šiaip nžn tų kainų, dėl to ir klausiu.
TadasB5
Pranešimai: 581
Standartinė erikas.vitkauskas » 2014 Vas 02 20:19
Tadai rekomenduoju domeikavoje pas sauliu keistu jai 81kw tai ima uz dirzu keitima 200lt plius detales gaunas kazkur 550 pompos keitimo kainos nezinau, bet daro gerai ir atsakingai darbu turi visada :) Nr869836497 mieste kiek klausiau servisuos kainos dirzo keitimo nuo 350 iki 450 plius detales. o pas juos uz 550 pakeicia dirzus visus tris pagrindini generatoriaus vairo stiprintuvo guoliukus pagrindinio ir salnika jai reikia prie galvos skyvo.
erikas.vitkauskas
Pranešimai: 58
Užsiregistravo: 2013 Sau 03 22:38
Standartinė Deiviss » 2014 Vas 02 21:03
erikas.vitkauskas rašė:Tadai rekomenduoju domeikavoje pas sauliu keistu jai 81kw tai ima uz dirzu keitima 200lt plius detales gaunas kazkur 550 pompos keitimo kainos nezinau, bet daro gerai ir atsakingai darbu turi visada :) Nr869836497 mieste kiek klausiau servisuos kainos dirzo keitimo nuo 350 iki 450 plius detales. o pas juos uz 550 pakeicia dirzus visus tris pagrindini generatoriaus vairo stiprintuvo guoliukus pagrindinio ir salnika jai reikia prie galvos skyvo.
Rekomenduoju Sauliu :!:
VW AUDI automoblių kompiuterinė diagnostika ir pilnas elektrines dalies remontas Kaune.
Tel.864661516
Deiviss
Pranešimai: 186
Užsiregistravo: 2011 Kov 30 17:46
Standartinė Deiwux112 » 2014 Vas 02 21:29
as garliavoi keiciau 550 paeme, pakeite dirzus pompa, va numeris pasidomek 868778798 zidrunas :)
Deiwux112
Pranešimai: 122
Užsiregistravo: 2013 Bir 28 20:08
Variklis: 2.5 TDI
Standartinė strikas » 2014 Vas 02 21:41
Deiwux112 rašė:as garliavoi keiciau 550 paeme, pakeite dirzus pompa, va numeris pasidomek 868778798 zidrunas :)
ce su detalem >?? :)
strikas
Moderatorius
Pranešimai: 3993
Has thanked: 52 times
Been thanked: 79 times
Variklis: 2.0 TDI 103 kw
Standartinė Deiwux112 » 2014 Vas 02 21:50
strikaz rašė:
Na taip,su detalem. :)
Deiwux112
Pranešimai: 122
Variklis: 2.5 TDI
