Kėdainiai
Re: Kėdainiai
Standartinė marekas » 2013 Spa 14 19:52
Airidas00 rašė:o daugiau niekur kitur nzn kas galetu paziuret? ten tai lapausiai biski, pries 3 metus kai nusipirkau, tai susitariau kad pakeis visus dirzus itempejus, nuvariau, sako kad net nebuvai atvazeves, po to sako kita diena atvaziuok, nuvariau, tai isvis net nedirbo.daugiau net nevaziavau..
o kaip cia nurodyti tam profilyje?nemoku :D
eik ten kairiau virsui "vartotojo valdymo pultas", o toliau jau susirasi ;)
jo ta ir as girdejau kad jie tokie, bet siaip jau kai papuoli pas juos , tai zino ka daro :D
5. Audi A6/C5 04m. tdi 120kw
4. VW passat B5 98m.tdi 81kw
3.BMW 525 tds 97m. 105kw
2.FIAT Stilo jtd 85kw 02m
1.NISSAN sunny D 55kw 95m
marekas
Pranešimai: 819
Miestas: Kedainiai
Re: Kėdainiai
Standartinė Airidas00 » 2013 Spa 14 20:55
gal; reiks nuvaryt, rytoj, jei sakys palik masina, tai tikrai nepaliksiu,, stoves visa savaite, ir nieko nedarys...
Airidas00
Pranešimai: 187
Užsiregistravo: 2013 Rgs 21 18:02
Miestas: Kedainiai
Re: Kėdainiai
Standartinė Airidas00 » 2013 Spa 15 14:41
buvau ten nulekes siandien, atidare kapota, ir iskart pasake kad siurblys visiskai sugedes, bet nenoriu tiketi ju zodziais.,. nes nedumija, gaza priima gerai, variklis nepulsuoja ant laisvu apsuku,.. o jie iskart susiskambino kazkur sako yra siurblys 350 lt, idejimas 150lt, o sakau kur garantija jog bus geras? sako jei bus blogas, tada ieskosim dar kito siurblio, kazkaip tai nepasitikiu jeis...
Radau kad kaune , prie aleksoto tvarko tokius gedimus, atrestauruoja, ir garantija duoda 300 000 km. verciau ten varysiu, negu pas tuos...:D
Airidas00
Pranešimai: 187
Miestas: Kedainiai
Re: Kėdainiai
Standartinė acukrius » 2013 Spa 15 21:29
pamiegink i janusavos g nuvaryt
acukrius
Pranešimai: 208
Užsiregistravo: 2011 Lie 27 14:16
Miestas: kedainiai
Variklis: 1.9 TDI AFN 81 kw
Re: Kėdainiai
Standartinė Airidas00 » 2013 Spa 15 21:40
Aciu uz pasiulyma, ten jau pries kelias savaites buvau nuvares, pralaike 2 dienas masina, tai degnostika padare, kuro filtra pakeite, tipo baka ziurejo ar svarus sietelis,, tai nulekiau atsiimt, 200 palikau, sako valem sieteli , salerka bloga, vien liulei plaukioja, patikejau ka sake.. po keliu dienu pats patikrinau baka, sietelis svarus, salerka tai pat, jokiu liuliu ar panasiai.. tokiu meistru garazus parodo per tv, kai sudega..
Airidas00
Pranešimai: 187
Miestas: Kedainiai
Re: Kėdainiai
Standartinė acukrius » 2013 Spa 16 21:46
Airidas00 rašė:Aciu uz pasiulyma, ten jau pries kelias savaites buvau nuvares, pralaike 2 dienas masina, tai degnostika padare, kuro filtra pakeite, tipo baka ziurejo ar svarus sietelis,, tai nulekiau atsiimt, 200 palikau, sako valem sieteli , salerka bloga, vien liulei plaukioja, patikejau ka sake.. po keliu dienu pats patikrinau baka, sietelis svarus, salerka tai pat, jokiu liuliu ar panasiai.. tokiu meistru garazus parodo per tv, kai sudega..
tai liulei per diena neatsiranda,gal ten nevalyta nuo pagaminimo.nors as pernai valiausi pats,tai tik keliata siuksliu buvo,bet ir is kanistros piluos nefiltruodamas
p.s.siaip daug nuplese :o
acukrius
Pranešimai: 208
Miestas: kedainiai
Re: Kėdainiai
Standartinė Airidas00 » 2013 Spa 17 21:00
Jie nevale bako, sake kad tik ta sieteli praplove, pro kuri kura paima, tai sakau ko bako viso nevalet, sako daug salerkos butu reikeje pilt lauk, kazkaip patikejau,, po savaites laiko pats issiardziau, tai viskas svaru, kaip nauja,, jie mane apipis o, tai as juos ir apipi siu..
skambinaus i kauna, i servisa, kur siurbliais uzsiema, sako reikia ziuret, gal kokia rele nuejo saibom, o ne siurblys, bet degnostika 2 kartus dare, ir nieko nerado, be to patare, jei pirkt siurbli, tai tik kuo is naujesnes masinos, gali but golf, vw, audi. svarbu 1.9 , tai tiek,
Airidas00
Pranešimai: 187
Miestas: Kedainiai
Re: Kėdainiai
Standartinė acukrius » 2013 Spa 20 18:12
sekmes ;)
acukrius
Pranešimai: 208
Miestas: kedainiai
Re: Kėdainiai
Standartinė Airidas00 » 2013 Spa 20 21:24
acukrius rašė:sekmes ;)
dekui
Airidas00
Pranešimai: 187
Miestas: Kedainiai
Re: Kėdainiai
Standartinė Airidas00 » 2013 Spa 23 18:35
taik cia jusu yra? ko taip tylu?
Airidas00
Pranešimai: 187
Miestas: Kedainiai
Grįžti į Kiti miestai
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 1 svečias
