Standartinė Andrius199 » 2013 Bir 17 21:24
Sveiki, šiandien nutiko toks įvykis stipriai įvažiavau į duobę. Pats kiek apžiūrėjau žalą, tai berods reikės keisti 2 variklio pagalves, kondicionieriaus dirželio įtempėjas nulūžęs ir galimai trversas įlenktas (nežinau ar šitaip ta detale kuri sulankstyta vadinasi). tai noriu paklaust kiek gali kainuoti remontas ir kur Vilniuje būtų galima aišku pigiau bet normaliai viska sutvarkyt? Pats nesu vilnietis tai nelabai žinau.
Andrius199
Standartinė copymaster » 2013 Bir 17 23:03
Andrius199 rašė:Sveiki, šiandien nutiko toks įvykis stipriai įvažiavau į duobę. Pats kiek apžiūrėjau žalą, tai berods reikės keisti 2 variklio pagalves, kondicionieriaus dirželio įtempėjas nulūžęs ir galimai trversas įlenktas (nežinau ar šitaip ta detale kuri sulankstyta vadinasi). tai noriu paklaust kiek gali kainuoti remontas ir kur Vilniuje būtų galima aišku pigiau bet normaliai viska sutvarkyt? Pats nesu vilnietis tai nelabai žinau.
parasyk PM klubieciui tiukus.
Standartinė shiraz » 2013 Lie 08 12:29
Norejau paprasyti pagalbos, kas galetu Vilniuje padet man su B5.5 1.9 96 kw., stabdziais, stabdant pries sustojant "musa" ABS., per pedala, ratai tikrai nepraslysta, nelabai komfortiska ir saugu vaziuoti, tai kame galetu buti problema, ir kas apsiimtu pagelbeti?
Dekui.
shiraz
Pranešimai: 9
Užsiregistravo: 2013 Lie 02 12:33
Standartinė kovarunas » 2013 Lie 08 12:53
shiraz rašė:Sveiki,
Dekui.
Granatos nekeitė tau? Bus gal ten kokio salidolo palike ir teisingai "nesuskaičiuoja" dantukų stabdant. Bent man taip buvo.
kovarunas
Pranešimai: 87
Užsiregistravo: 2010 Sau 03 12:27
Standartinė shiraz » 2013 Lie 08 13:13
kovarunas rašė:
shiraz rašė:Sveiki,
Dekui.
Na as nupirkes masina nekeiciau, zmogus sake gali buti ABS davikliai?
shiraz
Pranešimai: 9
Standartinė copymaster » 2013 Lie 08 13:18
o skydelyje dega ABS zenkliukas ?
dar gali buti del skirtingu dydziu padangu arba del to kad kazkurie ratai netolygiai stabdo.
Standartinė shiraz » 2013 Lie 08 13:24
copymaster rašė:o skydelyje dega ABS zenkliukas ?
Seip istorija tokia, pirkau passata kuriam buvo keista pavaru deze is automato i mechana, bet ten kazkokie peckeliai dare, tai tik mechanine dali sutvarke o elektronikos ir pravadkes ten tik seip ka spejo, tai buvo paliktas automato kompas greiciu dezes, todel jis buvo atjungatas ir isimtas, viskas perprogramuota ir sutvarkyta, nes ABS iki tol neveike dege lempute ant skydelio, tai va po tvarkymo atsirado tokia beda su ABS'u.
shiraz
Pranešimai: 9
Standartinė autopasatas » 2013 Lie 15 08:41
Jei abs muša prie mažo greičio tai bus blogai su atskaita,arba daviklis kaš kuris blogai istatytas arba abs atskaitos žiedas pažeistas.Paprasčiausias išsiaiškinimas pasijungi kompa aktualius parametrus ir važiuodamas žiūri kurio rato daviklio parodimai nesutampa su likusiu ratu, prie to rato ir lendi
autopasatas
Pranešimai: 32
Užsiregistravo: 2013 Lie 15 08:30
Standartinė Timocha » 2013 Lie 18 12:21
Sveiki. gal kas patars gera meistriuka kuris pakeistu sia savaite pagrindini B5 1.9 TDi 81Kw passato dirza su visai pribambasais?
visas detales turiu!
Timocha
Klubietis kandidatas
Pranešimai: 110
Užsiregistravo: 2012 Vas 09 21:34
Variklis: 2.0 TDi
Standartinė Fable » 2013 Lie 18 13:35
Timocha rašė:Sveiki. gal kas patars gera meistriuka kuris pakeistu sia savaite pagrindini B5 1.9 TDi 81Kw passato dirza su visai pribambasais?
kreipkis i alkaniuka jis turi kontaktus gero zmogaus kuris gerai daro. pas ji jau ne viena klubietis keite ir visi patenkinti!
Fable
Pranešimai: 862
