Standartinė Igniokas » 2013 Bal 17 21:51
Na jei tau mažai, tai nuvažiavęs gali pasakyt kad tau per maža kaina, tai galėsi 100 lt duot :) matai "atrabotke" supila, todėl čia tokia maža kaina, ir filtro nekeičia, ir tepalo lygio nepatikrina.
Igniokas
Pranešimai: 87
Užsiregistravo: 2010 Lap 06 21:02
Miestas: Vilnius-Rokiškis
Standartinė Meshqis » 2013 Bal 18 06:17
tepalo kaina litro yra panasi kiek jie uz keitima praso ,tai nemanau kad cia esme. filtras orgi ne pigus, bet iki jo dasikast reikia. paziurek, ar pas tave viskas gerai surinkta. o lygio kaip ir tikrint nereikia, nes jei viskas ok, tai daugiau tepalo nepripilsi.
Meshqis
Pranešimai: 4495
Has thanked: 169 times
Been thanked: 164 times
Standartinė Igniokas » 2013 Bal 18 10:29
mes dbr nekalbam apie tepalo ir filtro kaina...cia i kaina tas neieina, viskas surinkta gerai..viskas daryta remiantis gamintojo reikalavimais
Igniokas
Pranešimai: 87
Standartinė nanunanas » 2013 Bal 18 10:50
Iš tų jūsų diskusijų nesupratau nieko :) Mano manymų, tai ten tik darbas 50lt. Nes tikrai naujo tepalo niekas neįpils už tokią sumą :)
Turėti:
5 mk3 nuo 55kw iki 128kw.
1 mk4 81kw.
3 B5.
1 B5.5 74kw+chip.
who will be the next...?
Edgaras
nanunanas
Pranešimai: 322
Užsiregistravo: 2012 Spa 19 19:08
Standartinė Igniokas » 2013 Bal 18 13:04
Taip, ten tik darbas, nes tepalo pilasi apie 5 litrus + filtras.
Igniokas
Pranešimai: 87
Standartinė nanunanas » 2013 Bal 18 13:12
Tai tau Meshqis iškarto tą ir pasakė, kad tik darbas nebent tiek kainuoja :) o kai užsipuolei jį, tai galvojau gal čia koks stebuklingas servisas, kuriame net ir tepalus pakeičia už tiek :) nu bet nebeesmė ;)
Turėti:
1 mk4 81kw.
3 B5.
1 B5.5 74kw+chip.
Edgaras
nanunanas
Pranešimai: 322
Standartinė Igniokas » 2013 Bal 18 18:59
juk savaime aišku kad tik darbas, net nebereikia rašyt žinutes ir klaust.. juk aš gi nežinau koky tepala norit pilt, ir filtra koky det. jeigu as pasakysiu kad variklio tepalo pakeitimas 25 lt, tai dar jums kils klausimas ar cia kaina su tepalais ir filtrais? ;)
Igniokas
Pranešimai: 87
Standartinė Meshqis » 2013 Bal 18 19:36
Koks skirtumas. Vistiek tie 50Lt man atrodo juokingai už DSG dežės tepalo keitimą.
Meshqis
Pranešimai: 4495
Standartinė valgykitmorkas » 2013 Bal 19 13:28
Meshqis rašė:Toks įspūdis susidaro, kad ne tą mašiną nusipirkot ponai.
O nebandėt pagalvoti apie kitus VAG grupės servisus?
Gerai, Meshqi, pagalvojom apie daug ką, bet gal gali rekomenduot kažką? Škodoje viską gerai padaro? Bet ten kainos tokios pat kaip ir Rimtomoj. Škodoj DSG alyvos keitimas kartu su darbais ir filtru 900 Lt. Daugiau VAG grupės servisų Vilniuje nežinau (turiu omenyje oficialių atstovų).
Ką radau pats - tai tas pats http://www.autotaskas.lt ir dar http://www.barila.lt . Nė vienam nuvažiavęs kolkas nebuvau, bet artėja aptarnavimo data, todėl ir klausiu normalaus patarimo. Kokie atsiliepimai, rekomendacijos apie paminėtus, o gal dar yra geresnių? Nėra tikslas labai pigiai, bet nuo pilnos oficialaus atstovo vieno aptarnavimo sumos (turiu omenye variklio alyva, salolno, oro, kuro, alyvos filtrai, stadžių skystis, darbai) sutaupyti 150-200 Lt (su sąlyga, kad nekenčia darbų kokybė, o filtrai ir alyvos tokie, kokių reikia) būtų gerai. Na ir DSG alyvą, kad kainuotu su filtru ir darbais už 400-500 Lt irgi būtų gerai.
O šiaip ką tu turėjai omenyje sakydamas "...kad ne tą mašiną nusipirkot ponai"? Ta prasme, kad B6 gali aptarnauti bet koks servisas (su diagnostika, su serviso intervalo resetinimu ir t.t.?), ar kaip čia?
valgykitmorkas
Pranešimai: 3
Užsiregistravo: 2012 Sau 27 11:53
Standartinė Meshqis » 2013 Bal 19 17:15
kiek klausiau tai pas pacius vw dsg pilmas servisas ~650lt. is kur tu tuos 900lt traukei neaisku. salono filtra isvis be irankiu imanoma pakeisti. kuro filtras taipogi juoku darbas. tepalai variklio ir oro filtras irgi nesunku. dsg pigiai su medziagom nerasi, nes vw spec tepalas nera pigus nebent nori ekspirementuoti. ir vien tik filtriukas daugiau kaip 100lt kainuoja.
o stabdzius skodoj susitariau ir uz 100lt su medziagom padare.
na o del diagnostikos kitas reikalas. vieni moka pasiutusius pinigus, kiti kinietiska laida perka ir t.t
Meshqis
Pranešimai: 4495
