Visų automobilių diagnostika, Turbinų valymas
Re: Visų automobilių diagnostika, Turbinų valymas, Kaune
Standartinė marciukx » 2012 Spa 16 00:48
huntero rašė:kiek kainuotu turbos valymas 1.9 tdi 85kw AJM motoro?
Atsakyta į PM.
marciukx
Pranešimai: 950
Miestas: Anykščiai-Kaunas
Standartinė vladka1 » 2013 Sau 10 16:25
Sveiki, zinovai.
Aš šioje siryje žalias dar, nesenai mašina įsigijau. Neturiu pažįstamų, kurie galėtų patarti. Keisti labai garsai sklinda iš mašinos ir galvoju geriausiai būtų pasidaryti autodiagnostiką. Esu blogų gandų girdėjus apie įvairius autoservisu ir kaip jie atlieka autodiagnostikas. O dabar iš forumo matau, kad čia gylus mokslas, galimi įvairūs įrenginiai. Tai pagalvojau, gal patartumėte pagal ką rinktis, kur atlikti diagnostiką, gal kažkurie prietaisai su kuriais atlieka yra profesionalus ir kokybiški ir pagal turimas autoserviso priemones galėčiau įvertinti, ar ten nebaisu būtų palikti savo automobilį ir ar pinigai nebus išmesti į balą?
Ieškojau įvairių autoservisų čia http://auto.results.lt/autodiagnostika/vilnius bet neisiu visų ir netikrinsiu gi. Gal galėtumėte, patarti kažką, man naujai iškeptam vairuotojui?
vladka1
Standartinė nitro » 2013 Sau 10 21:30
Visu pirma diagnostika tai ne prietaiso ikisimas ir pasakymas kas ekrane, o juodas ir sunkus darbas kol supranti ir pramoksti daugiau nei klaidas nutrint, toliau pats prietaisas nesvarbu svarbu kas daro ir kaip atidirbes, atvaziuoji i kauna pas marciukx ir nereiks be reikalo pinigu metyt :D
VCDS KABELIŲ REMONTAS
nitro
Pranešimai: 1057
Miestas: Telšiai-Prienai
Standartinė ginculiz » 2013 Sau 10 22:45
Dekui Marciukx uz pagalba siandien ;)
ginculiz
Pranešimai: 334
Užsiregistravo: 2010 Lap 07 13:43
Standartinė arturkaa » 2013 Sau 10 23:00
Sveikas, atliktum diagnostika mondeo mk4?
BMW 530 '04 E61 3.0L Silbergrau Metallic
Ford Mondeo '08 Panther Black 103kw
Ford C-Max '07 Simply Black
VW Passat B5 '99 Silver TDI 99kw 310nm
arturkaa
Pranešimai: 612
Užsiregistravo: 2009 Rgp 28 15:40
Miestas: Raseiniai
Standartinė marciukx » 2013 Sau 12 12:00
ginculiz rašė:Dekui Marciukx uz pagalba siandien ;)
Prašom ;)
arturkaa rašė:Sveikas, atliktum diagnostika mondeo mk4?
Sveikas, koks variklis? Pasižiūrėsiu ar duoda man programa, prie tokių metų mondeo su peugeot hdi motoru yra tekę jungtis.
marciukx
Pranešimai: 950
Standartinė arturkaa » 2013 Sau 12 13:53
marciukx rašė:
Prašom ;)
2.0l tdci, taip cia peugeot variklis 103kw :)
arturkaa
Pranešimai: 612
Miestas: Raseiniai
Standartinė marciukx » 2013 Sau 12 15:05
arturkaa rašė:
marciukx rašė:
Prašom ;)
Tai galima būtų padaryti :)
marciukx
Pranešimai: 950
Standartinė Tdikas » 2013 Sau 12 16:43
Marciau, apsimtai man isvalyt vel turbina ? Vel orai atsalo nepavaziuoju. Galimas toks dalykas kad variklio temp 68 laipsniai, todel po menesio man uzsinese ir vel limpa pasigaudavau, nes rodo kompas 65 laipsnius tik, nors rodykle 90. Tai del nepasiektos temperaturos uzsinesa greiciau, nes kitiap sudega visas misinys?
Ir kitas variantas tu kai ardes mano, gali visa geometrija pas mane but jau isejus is rikiuotes, tipo siulo siust turbina y Turbo servisa sudes nauja geometrija 400lt, nes tu tada sakei pati turbinos asele kaip naujos, o geometrija neatsimeni?
Tdikas
Pranešimai: 827
Užsiregistravo: 2009 Rgp 24 11:36
Miestas: Kaunas-Marijampole
Standartinė marciukx » 2013 Sau 12 17:11
Tdikas rašė:Marciau, apsimtai man isvalyt vel turbina ? Vel orai atsalo nepavaziuoju. Galimas toks dalykas kad variklio temp 68 laipsniai, todel po menesio man uzsinese ir vel limpa pasigaudavau, nes rodo kompas 65 laipsnius tik, nors rodykle 90. Tai del nepasiektos temperaturos uzsinesa greiciau, nes kitiap sudega visas misinys?
Realiai ten ta geometrija toks paprastas dalykas kad nėra kam sugesti. :) Esmė ne tame manau čia. Žinau žmogų kuris valydavosi geometrija kas porą mėnesių, daugiau nei metus, problema buvo kad purkštukų antgaliai pavargę buvo, kuras nesudegdavo taip kai turėtų sudegti, ir tie suodžiai užneša geometriją, reiktų patikrinti tau dar purkštukus, išimtų purkštukų patikra auturoj 5 Lt/vnt. Kas liečia temperatūrą, tikrai kažkas negerai, turi jinai kilti kaip priklauso. Termostatą keitei? Daug kas po termostato keitimo sako kad vėl nekyla, nes labai daug jų naujų brokuotų eina. Reiktų dėti wahler firmos, tie kiek dėjau geri pasitaikė visi :) Dar galima užmest akį kaip reikalai su antifrizo pakaitinimo žvakėm :) O išvalyt tai žinoma galėčiau.
marciukx
Pranešimai: 950
