Didžioji Britanija
Re: Didžioji Britanija
Standartinė Animal » 2011 Bir 11 23:08
To Lankaster: tai jau kiek suprantu issiaiskinau kad su Vindows 7 64bitu kaip ir neveikia, nors ebay kai pirkau rase kad veiks ir kaskoks veikejas forume pardavineja 409 tipo veikianti su 7 ir su kracku, tai as jau pasimetes :D
VW Passat Estate TDI sport 130Bhp 310nm 6gear After remap ~180ag 400nm
Animal
Pranešimai: 39
Užsiregistravo: 2010 Spa 02 20:22
Standartinė Lankaster » 2011 Bir 11 23:15
Animal rašė:To Lankaster: tai jau kiek suprantu issiaiskinau kad su Vindows 7 64bitu kaip ir neveikia, nors ebay kai pirkau rase kad veiks ir kaskoks veikejas forume pardavineja 409 tipo veikianti su 7 ir su kracku, tai as jau pasimetes :D
Nu pas mane vag-com 311.2 veikia ant win7 tik 32bit pas mane. Kam tau tokie sustri 64bit windowsai? Tu koks IT specialistas kad tau butinas 64bit? O del slangos dar neskambinai?
Lankaster
Pranešimai: 1273
Miestas: Reading (UK)
Variklis: 1.9 TDI (BXE)
Standartinė Animal » 2011 Bir 11 23:41
Lankaster rašė:
Tai man nereikia sustru, buvo pagedes laptopas, tai kai atostogu buvau lietuvoi geras kolega perrase man, taip ir nezinojau iki siol ar 32bit ar 64 :D
Katik prie pc prisedau, manau jau veloka skambint, rytoi pasuksiu, dekui uz nr
Animal
Pranešimai: 39
Standartinė vwpassatuk » 2011 Bir 11 23:48
artimiausias 350 myliu nuo manes. nieko gero. reik arciau kur ieskot. blaemba nezinau ko ieskot nes numerio neturiu dalies. o etka nesiinstaliuoja kazkodel. karoce vienos bedos.
vwpassatuk
Pranešimai: 521
Miestas: Londonas
Variklis: 1.9 tdi AVF
Standartinė Animal » 2011 Bir 11 23:54
vwpassatuk rašė:artimiausias 350 myliu nuo manes. nieko gero. reik arciau kur ieskot. blaemba nezinau ko ieskot nes numerio neturiu dalies. o etka nesiinstaliuoja kazkodel. karoce vienos bedos.
taigi parasiau kad gali pats uzsiliet, su skystu poliuretanu, paprasciau su stiklo klijais, tik emse kad juos padziovint reikia maziausiai diena. Vienai masinai buvau uzsiliejas visas pagalves su jais, grynai visas, be jokiu skyliu nieko, laike geriausiai.
Na tada ne u pull it o bet koki salvage jieskok, jej mokesi paaiskint ko reikia manau tures, arba issimk ta paduske ir veskis kaip pavizdi jej nezinai numerio
Animal
Pranešimai: 39
Standartinė Lankaster » 2011 Bir 12 00:05
As nesuprantu, ko tu ieskai?
Lankaster
Pranešimai: 1273
Standartinė vwpassatuk » 2011 Bir 12 00:20
tai sakau ne paduskej esme o pati ausis atluzus kur prie dezes prisisuka supranti?
vwpassatuk
Pranešimai: 521
Miestas: Londonas
Standartinė vwpassatuk » 2011 Bir 12 00:22
Lankaster rašė:
ausies greiciu dezes. atitruko. o reik verkiant ryt masina padaryt.o jos tokios pacios kaip 5 begiu dezes gal zinot. nes yra bet niekas nezino ar tokia pati deze 5 begiu kaip 6 ar ne?
vwpassatuk
Pranešimai: 521
Miestas: Londonas
Standartinė Skersa » 2011 Bir 16 23:02
Sveiki ar yra kas nors is Skotijos? Pats atvykstu i Edinburgh 30 birzelio :) masina stengsiuos atsivaryt veliau per atostogas :) 8-) gal kas netoli kur apsistoja?
EDIT: gal kas galetu padet del NCB to lapuko ale "tikro" :) :D ? 8-)
Skersa
Pranešimai: 6
Užsiregistravo: 2011 Vas 04 13:58
Miestas: Edinburgh
Standartinė vwpassatuk » 2011 Bir 18 23:52
kas cia tas NCB lapukas??
vwpassatuk
Pranešimai: 521
Miestas: Londonas
