Kas gali parekomenduoti gera dyzelista pnv
Re: Kas gali parekomenduoti gera dyzelista pnv
Standartinė B5 Eimantas » 2018 Sau 23 00:14
Deivis nei as tau aiskintis turiu nei ka. Tai ziurekis savi reikalu. Bandziau paaiskint grazej jei nesupratai ka turiu omenyje tai tavo beda. Nematau reikalo is tuščio į kiaurą pilstyt
B5 Eimantas
Pranešimai: 12
Užsiregistravo: 2017 Sau 01 23:46
Standartinė B5 Eimantas » 2018 Sau 23 00:24
Jei reiks ir nuvarysiu. Beti taip mano manymu geras meistras sutvarkytu ar bent rastu beda. Tai butu aisku, juk tam meistrai reikalingi ar netaip? Beto tas ivardis garazinis nera joks blogis, daug geru meistru garažuose sukas. Todėl ir klausiau patarimo kur, o sakydamas kad kiekvienas garazinis gali tai maziau priblematiskus variklius kas tvarko nereik ilgai ieškoti. Beto kai neranda bėdos visvien susimoki už dyką nieks netikrina. Kad sugedo nieko as nekaltinu juk buna viski, tidel ir ieskau kad sutvarkytu kas ar ne taip? Na gal db pakankamai paaiskinau dramos karaliui?
B5 Eimantas
Pranešimai: 12
Standartinė B5 Eimantas » 2018 Sau 23 00:28
Dekui uz info Žygimantas, as panasej mastau kad siurblio mechaninė dalis arba forsunkes, reiks per laisvas dienas nirmalej nuvaryt kas diagnostika padarytu. Jei siurblys tai baikis dar butu yra pas mane vienas tik be elektronikos
B5 Eimantas
Pranešimai: 12
Standartinė 1980albertas » 2018 Kov 30 21:40
sveiki
kas gali atsiusti Idalius kontaktus
reiktu pagalbos su 1,9 TDI 74kw
1980albertas
Pranešimai: 10
Užsiregistravo: 2017 Sau 13 22:13
Variklis: 1.6TDI
Standartinė Bronislavas » 2018 Kov 30 21:47
Standartinė ldalius » 2018 Kov 30 22:42
o aš ką? aš nieko.
Aš dabar saugau mišką nuo triukšmo ir grižau prie seno verslo, kurio čia daugelis nekenčia. Manęs čia nėr, Jei kada netingėsiu, tai parašysiu kokia nesamonę
ldalius
Pranešimai: 3335
Has thanked: 22 times
Been thanked: 311 times
Variklis: pilkas dyzelis
Ankstesnis
Grįžti į Panevėžys
