Standartinė Plikis » 2016 Rgs 07 18:39
Senukslt rašė:Man tiesiog reikia pakelti škodos priekį, meistras parekomendavo įsidėti b4 passato universalo dyzelio spyruokles (viena vija daugiau), išbandyta ir tinka, tai tos pigiausios po 18€ laikys kaip priklauso, nenusės neužilgo? Ar vistik žiūrėt brangesnes, po 25€? :)
laikys ir Kamoka , BET jų duoda du variantus
todėl parašykite tikslesnius auto duomenis
Standartinė Senukslt » 2016 Rgs 07 22:06
žodžiu į škodą octavia (vin - TMBGP41U328561347) noriu įdėti passat b4 universalo, dyzelio priekines spyruokles, kad padidint pravažumą, meistras sakė deda ir tinka, neminėjo, kad spyruoklių modifikacijos gali būti skirtingos. Gal tiesiog parduodamų spyruoklių išmatavimai parašyti, pagal tai gal atsektumėt kuris variantas tiktų, sutaptų su škodos spyruoklių "išmierom". O jeigu nieko nesigauna, gal turit tada škodos spyruokles padidintas kokias.
Senukslt
Pranešimai: 13
Užsiregistravo: 2015 Vas 14 20:36
Standartinė Plikis » 2016 Rgs 08 09:17
Senukslt rašė:žodžiu į škodą octavia (vin - TMBGP41U328561347) noriu įdėti passat b4 universalo, dyzelio priekines spyruokles, kad padidint pravažumą, meistras sakė deda ir tinka, neminėjo, kad spyruoklių modifikacijos gali būti skirtingos. Gal tiesiog parduodamų spyruoklių išmatavimai parašyti, pagal tai gal atsektumėt kuris variantas tiktų, sutaptų su škodos spyruoklių "išmierom". O jeigu nieko nesigauna, gal turit tada škodos spyruokles padidintas kokias.
na,truputį uždavei galvosūkį -
pasatui ( nesvarbu ar benzina ar dyzelis )eina šitos http://autoplikis.lt/paieska?q=357411105AB
tarkim KILEN aukštis 366
škodai spyruoklės eina -364-367 aukštis
taigi ,kaip ir nelabai kas gaunasi su aukščiu
Standartinė Senukslt » 2016 Rgs 08 11:35
Liepė imti passat b4 1,9 tdi 66 kW 1995m universalo dyzelio priekines spyruokles, sakė nesuklysiu... ar ir šitam auto modeliui turit skirtingų priekinių spyruoklių? :D
Senukslt
Pranešimai: 13
Standartinė Plikis » 2016 Rgs 08 12:12
Senukslt rašė:Liepė imti passat b4 1,9 tdi 66 kW 1995m universalo dyzelio priekines spyruokles, sakė nesuklysiu... ar ir šitam auto modeliui turit skirtingų priekinių spyruoklių? :D
aš jau rašiau , kad visiems B4 ir benzui ir dyzeliui eina vienodos spyruoklės
ir jokių skirtingų neduoda
Standartinė Shorano » 2016 Rgs 08 15:33
Labas.
WVWZZZ3BZ2E083597
Passat 2001 1.9 tdi 96 kw
Pagr. dirzo komplekto kaina? Contitech firmos su skf vandens pompa?
Išsiųsta naudojantis EVA-L19 Tapatalk 4 Lt
Shorano
Pranešimai: 58
Užsiregistravo: 2013 Bir 06 12:17
Has thanked: 24 times
Variklis: 1.9 TDI (AVF)
Standartinė Plikis » 2016 Rgs 08 16:47
Shorano rašė:Labas.
WVWZZZ3BZ2E083597
sveikas,
paskirstymo diržo k-tas http://autoplikis.lt/paieska?q=ct1028k2 ... r%5B%5D=50
SKF akcijinis
vandens pompa
http://autoplikis.lt/paieska?q=038+121+011+CX
Standartinė Jonasja » 2016 Rgs 14 09:23
sveikas, turi vietoj castrol? passatui 1.9 77kw?
Standartinė Plikis » 2016 Rgs 14 09:27
Jonasja rašė:sveikas, turi vietoj castrol? passatui 1.9 77kw?
sveikas,
pastoviai ;)
Standartinė Jonasja » 2016 Rgs 14 09:28
sveikas,
pastoviai ;)
(yes) uzvaziuos bro :)
