Standartinė Whitchmaster » 2012 Spa 04 11:11
Whitchmaster rašė:Sveikas, Ford Mondeo 93 metų. 1.8 16 V 82kw benzinas:
Priekinė variklio pagalvė;
Generatoriaus dirželis.
Dėkui.
sveikas,
katalogai rodo tik galinę pagalvę
diržų -keli variantai-
6PK2080
->08.1995, Unit: Generator; Unit: power-steering pump; Unit: Air-con compressor
09.1995->, Autom.
6PK1715
Dėl pagalvės dar pasitikslinsiu, gal tas reikalas kažkaip kitaip vadinas.
O diržas tai bus 6PK1715 nes nėra kondicionieriaus. suka generatorių, vairo stiprintuvo pompą.
VW Passat 2000m. 1.8 20v.
Whitchmaster
Pranešimai: 1892
Miestas: Didelis
Variklis: 1.8 20V
Standartinė Plikis » 2012 Spa 04 11:23
Whitchmaster rašė:
Dėkui.
sveikas,
6PK2080
09.1995->, Autom.
6PK1715
tokia kaip priekinė pagalvė yra ,tik katalogai jos nerodo
Standartinė deivec » 2012 Spa 04 11:35
deivec rašė:sveikas,
1.9 TDI 81 KW; WVWZZZ3BZXP131087
kokios kainos dabar:
1. priekiniai diskai (nes nezinau ar 282 ar 288 mm pas mane eina), pagal tavo nuomone vidutines kokybes
2. priekines kaladeles remsa ? ar ok kaip tokiai masinai ? ar yra dar pigesniu pakankamos kokybes ?
GAL NETYCIA PRALEIDOT MANE....
deivec
Pranešimai: 12
Užsiregistravo: 2010 Rgp 23 20:44
Standartinė Plikis » 2012 Spa 04 13:46
Shtulas rašė:
Shtulas rašė:
Shtulas rašė:Kiek kainuos B5+ 2001 metų 1.9 TDI 96kW universalas
1. Galinių amortizatorių komplektas
2. Vairo traukės antgalis (kairys)
3. Priekinių stabdžių šlangutės
4. Galiniai sailenblokai visi
5. Išorinės granatos guma
Ačiū.
WVWZZZ3BZ2E156059
galinis amortizatorius-
BOGE-127
KAYABA-110
BILSTEIN-140
MONROE REFLEX-100
MONROE ORIGINAL-100
SACHS-129
DENCKERMANN-65
KAMOKA-70
Antgalis-
LEMFORDER-80
SIDEM-40
RTS-48
TRW-69
HANZE-20
Pr.šlangelė-
DELPHI-30
ADRIAUTO-16
Galinio balkio sailentblokai -būna atskirai be kronšteinų-po 45 lt.
granatos guma-
SPIDAN-26
GKN-26
Standartinė PasatasB5 » 2012 Spa 05 17:11
BOGE-127
KAYABA-110
BILSTEIN-140
MONROE REFLEX-100
MONROE ORIGINAL-100
SACHS-129
DENCKERMANN-65
KAMOKA-70
Pliki, gal kvailas klausimas, bet amortizatorių kainos už 1 vnt ar už du vnt (ale komplektas). Kiek kainuotų konkrečiai Bilstein BNE-2944.
Passat B5 TDI 81kW
PasatasB5
Pranešimai: 1022
Užsiregistravo: 2012 Bal 11 08:19
Standartinė Shtulas » 2012 Spa 05 18:09
Vieno vieneto kaina čia
Shtulas
Pranešimai: 55
Užsiregistravo: 2012 Lie 16 17:44
Standartinė Plikis » 2012 Spa 05 18:19
Pliki, gal kvailas klausimas, bet amortizatorių kainos už 1 vnt ar už du vnt (ale komplektas). Kiek kainuotų konkrečiai Bilstein BNE-2944.[/quote]
jei tiek kainuotų du vnt,tuomet tai būtų kiniečiai
Bilstein BNE-2944-po 140 lt.
Standartinė Jonasja » 2012 Spa 09 20:20
Sveiks, priekinio desnio rato guolis WAUZZZ4BZYN005683
Standartinė Plikis » 2012 Spa 09 22:02
Jonasja rašė:Sveiks, priekinio desnio rato guolis WAUZZZ4BZYN005683
sveikas,
neturiu dešinio,tik kairį :D
SKF-124
FAG-105
MOOG-60
ROLLTEC-50
OPTIMAL-70
COMPLEX-46
ARB-45
dažniau pradėjai apsipirkinėt,gal nori pas mane už pardavimo vadybininką ? ;)
Standartinė Plikis » 2012 Spa 09 22:13
deivec rašė:
persiprašau :oops:
pr.diskai / kaina už du vnt./-
FLENNOR-140
HANZE-130
DELPHI-187
BREMBO-205
FOSTER-155
pr.kaladėlės-
DELPHI-124
FERODO PREMIER-145
REMSA-75
ICER-70
HANZE-45
Vartotojai naršantys šį forumą: Registruotų vartotojų nėra ir 7 svečių
